Работи очудващо добре, но ФЕС (МЕС) неще да се свърже към ЕКУ-то с него. Всички останали (бодита, навита, еърбеци и т.н.) вървят идеално.
За ЕКУ-то си ползвам VAG-COM KKL.
А с телефона успявам да се свържа и към ЕКУ-то без проблем. Странна работа.
Въобще не се появи като блутут устройство. На таблото на колата се появиха грешки за имобилайзер и за инжекциона ...
Това е с CF2, Bosch ME2.1. След като махнах блутут джаджата грешките на таблото изгаснаха ...
Кофти колега .Качи някакъв линк или снимка на устройството че да не си го закупи някой.Пък и да съберем повече инфо и да уточним кое устройство е подходящо за CF2 мотори и кое за CF3.Ако има и други колеги които имат наблюдения нека споделят.
Това е у-вото което НЕ работи при мен: http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-...e-dc-12v-42825
Сега го погледнах от близо и май има проблем с металните пинове, твърде навътре са сравнено с vag-kkl кабела който имам.
Ще се пробвам да го модифицирам или разглобя.
На снимката в сайта изглеждат нормално, но може да си попаднал на куц кон.
Да, в сайта изглежда нормално. На моето у-во пиновете (металните контакти) се прибират навътре и може би като го включвам в порта на колата не дава контакт и предизвиква грешките ...
Както и да е , разглобих го вече
Ако някой реши да разглобява такова : НЕ е на щипки или залепено както си мислех аз. Маха се лепенката и под нея има 4 самонарезни винтове.
Утре ще пробвам само с електрониката , която остана здрава въпреки моето разглобяване.
Поне моята бройка работи. В началото имах проблеми да направя връзка между устройството и телефона, после обаче след ъпдейт на АлфаОБД тръгна отведнъж.
Колата ми е 156 2002 фейслифт 1, мисля се води CF3.
Днес пробвах само с електрониката на у-вото. Има напредък - вече не пали грешките за имобилайзер и инжекцион. Телефона обаче пак не успява да го намери. Трябва да пробвам и с друг телефон някой ден ...
Май всичко е на проба грешка. На мен за това ми беше идеята, ако може да е от магазин(макар и да излиза по-скъпо) за да асистират с нагласянето първият път и да съм сигурен, че ще се получи.
А за windows phone 8 дали има някакваподобна програма, която да работи ?
Намирам из маркета само някакви по 1-2-3 долара, не мисля, че те работят правилно.
Колеги,
Доколкото разбрах тези модули следва да работят със всички бензинови коли произведени за Европа след 2001 г. и всички дизелови след 2004 г. От тогава става задължителен ОБД2 стандарта.
За САЩ е от 1996 г.
